戈壁明珠
第11楼2010/11/19
楼主,最好两分钟飘得厉害,你是不是程序升温,最后在高温段主流是的确会加剧,不过只要不超过最高使用温度就是可以的,即使有些飘也没有关系。
xiaomiandou
第12楼2010/11/19
图很难看的,原来不会飘得那么厉害,现在几乎快直接上去了,很陡,我用的是程序升温
第13楼2010/11/19
楼主,是不是温度太高流失加剧了,以后要注意温度,这根柱子可能不适合在这么高的温度下使用了。
第14楼2010/11/19
楼主,感觉这根柱子有污染,柱效也下降了,流失也高,老化也没能完全解决问题。
zhuxixi
第15楼2010/11/30
是柱效低了,扔了舍不得可以倒过来装试试,两头都截掉一点,老化一下
ymeteor
第16楼2010/11/30
楼主用的是WAX的色谱柱吧。WAX色谱柱固定液聚乙二醇的醇羟基非常怕氧气,尤其在高温区。建议如果检测温度在200度以上时,用99.999%的载气同时加上氧捕集阱,可以有效的改善WAX柱柱效降低。
