xiaofei067
第11楼2010/11/18
数据线是COM接口线,没有通过网线连。
zh860717
第12楼2010/11/18
会不会是电脑主机的问题啊?你重新换了两台电脑试过,那是不是每换一台都要安装一次AAS软件啊?是不是安装软件时疏忽了什么?
第13楼2010/11/18
每一台都安装。是啊安装软件时疏忽了什么,我们自己有这种可能的。象安捷伦气相安装,我记得要输入仪器序列号,软件安装时没有填仪器序列号,可现在和AA的连接电脑显示未验证用户连接。但工程师一般是不会疏忽什么的,他也没连上。
第14楼2010/11/18
安装说明中软件要求硬盘格式是NFTS,而我们的硬盘是FAT,不知这点会不会有影响。
悠旸
第15楼2010/11/18
感觉还是通讯板存在软故障,可以让工程师用自己的电脑多试几次,看看是否有连接不上的情况出现。
大漠孤洲
第16楼2010/11/19
有可能是com口设置的问题,因为不同的仪器com口设置不一样,如果你的仪器需要连接com1而你的电脑设置的是com2所以它们肯定就连不上,在电脑上设置一下让它们一致就行了,你可以试试这个办法,完了之后把结果告诉一下。
kavan
第17楼2010/11/19
前两天我们也出现过类似问题 ~ 我们只是把仪器清理了一下,然后就和电脑连不上了 ~ 重新装过软件也不行~ 后来咨询了一下工程师~他说把电脑C盘格式化,然后再重新安装系统和软件~ 这样就可以了 ~
秋月芙蓉
第18楼2010/11/19
不会是病毒吧
第19楼2010/12/06
还在处理当中,有结果告诉大家。
第20楼2011/01/12
问题终于解决了。结果出乎大家意料。是这样,电脑重新格式化windows XP,然后安装升级后的原子吸收chem 32软件后就连上了原子吸收的主机,神奇啊!在此也感谢大家出主意。
