家有田
第21楼2010/11/22
我觉得你的积分参数变化了,你把噪音试着调大点试试!
yhniu99
第22楼2010/11/25
谱图正常~
shi358660019
第23楼2010/11/25
样品异常吧 不是同一个的谱图。积分面积调高一点杂峰就不会那么多了 有些峰只是基线而已
happy水中月
第24楼2010/11/25
积分参数,最小峰面积设定太小了,还有就是两个谱图的纵坐标单位不一样。所以看起来是不一样的。
dahua1981
第25楼2010/11/25
检测器是不是有问题
stevensen
第26楼2010/11/25
你这个明显是色谱没调好。不要动这些参数,就你这个参数来说已经太粗了,用峰宽 5 斜率70 的话很多小峰都没计算。你这个参数是安装色谱工作站默认的参数。
第27楼2010/11/25
仪器什么型号什么配置?
yf0117
第28楼2010/11/26
把积分更改一下,按照以前的方法更改~~~哦也~楼主也是用N2000~~~
戈壁明珠
第29楼2010/11/26
比较两个图标标尺和积分事件要一致,楼主把对应的参数调一下。
scz123
第30楼2010/11/27
看看数据线与检测器接头处是否出现松动.
