shaweinan
第41楼2011/01/08
可以将手机放到ICP附近看看信号是否有影响,呵呵。
第42楼2011/01/08
请人测一下不就知道了吗?
第43楼2011/01/08
这种说法比较贴切,关键是不是会影响到使用者的身体健康。
第44楼2011/01/08
ICP本身的辐射肯定会很强,观测窗只是用来查看ICP的工作状态的,真正起保护作用的是罩在ICP外面的金属屏蔽箱。
第45楼2011/01/08
通风能减小或消除辐射对人体的危害?!
第46楼2011/01/08
ICP辐射不是有放射性元素产生的,而是高频振荡产生的,所以只有在仪器工作时,也就是高频发生器工作时才存在。
Jason-lee
第47楼2011/01/08
高频辐射肯定是有的,即使有屏蔽措施,但是肯定还是有一部分屏蔽不了的,但是一般来讲量不是很大,对于人体的实际的危害也没有那么的恐怖。当然,带个防辐射的肚兜很定是有帮助的。如果准备要生宝宝,最好离仪器室越远越好,实在离不开,那么这些防护的手段一定要齐全。不怕一万,就怕万一。
第48楼2011/01/08
说得很有道理,赞同这种观点。
马克思的战友
第49楼2011/01/08
不要用眼睛直接去看炬管室中的火焰就没有问题的。
第50楼2011/01/09
那不是高频辐射对人体的损害,而是强光对人眼睛的伤害!
