红土泥人
第11楼2010/11/23
LZ你是的是检测结果1.14PPM吗?如果用ICP分析的话,你们领导肯定不会相信的
上海泰伦
第12楼2010/11/24
说的对,Ca是容易污染的,每个过程都要小心.
光哥
第13楼2010/11/28
楼主反馈问题了咩??老是遇到扔个问题,然后就不管了
鹅卵石
第14楼2010/11/29
呵呵,的确啊,楼主基体是什么,你的标准曲线和基体差别大吗,做这个的话最好把炬管,雾化器清洗一次,配一些低浓度目标元素标液做个工作曲线。。。
junhuahao
第15楼2015/12/07
用ICP-AES测MOS盐酸,我测的结果小于60ppb,稀释10倍测定
