神话
第21楼2010/11/20
非常赞同,大家都是怎么做实验的呀!!!多危险
第22楼2010/11/20
最先做的是要关火,用仪器来关火。之后再关闭乙炔总阀门,最后来把管路里的乙炔排净
天涯就是天地
第23楼2010/11/20
先关气瓶,不要关仪器跟软件,然后点火就行了烧尽管道的气体就行了。
第24楼2010/11/21
可能不同仪器操作不同,总觉得的这样有点危险
dhqing
第25楼2010/11/22
应该是管道里有余压。测试完成后,直接关闭乙炔钢瓶,把管路里的气体烧净,然后排空管路中的气体,ok.
poplar_yang
第26楼2010/11/22
测试完成后,直接关闭乙炔钢瓶,把管路里的气体烧净,--- 是否会回火?现代化的机器可以自动释放气体 - 长时间推一个按钮
dahua1981
第27楼2010/11/23
不为零很正常,管道内还有压力,打开火焰点化放气就好了
tmingying
第28楼2010/11/23
我用的是热电M6,一般是测试结束后吸喷蒸馏水1-2分钟,然后关闭火焰,再关闭乙炔总阀,再点火烧尽管路里的余气,再关闭分阀和空压机。
zjchen3189
第29楼2010/11/23
一般的原吸都有防回火装置。你先关钢瓶,把管道里的乙炔带出来并燃烧掉,压力表就可以回零了。还可以先熄火,在关钢瓶,然后运用原吸的放气装置 把管道里的乙炔放出来。这样压力就可以为0了。记住 通风一定要开!!!
未来的元帅
第30楼2010/11/23
我们也是这么操作的
