第21楼2005/12/07
在学校的时候一般都是用洗液
第22楼2005/12/07
就是,不建议用加热的方法!
第23楼2005/12/07
80度的温度会不会影响容量瓶的使用
第24楼2005/12/07
用洗液浸泡1小时,然后超声清洗5分钟足以
第25楼2005/12/07
此观点为正确操作。
第26楼2005/12/07
我在工作应用的酸碱法清洗,如果你装了酸就用弱碱清洗,如果装了碱就用弱酸清洗,如果装了苯或油类就用氢氧化钠清洗不信你试试方便快捷简单!!!!!
第27楼2005/12/07
我们一般先用自来水冲洗干净,再用酒精冲洗,再用自来水冲洗干净,最后用纯水冲干净,晾干。要是还不干净,就用洗液浸泡24小时,再冲洗干净。
第28楼2005/12/07
我们都是用洗衣粉浸泡,然后用自来水冲洗,最后再用实验室要求用水冲洗三边,倒放在专用的架子上晾干。最好还是别用过热水浸泡容量瓶因为它的体积是在规定的条件下的体积如果过热会引起体积变化导致体积不准,不妨自己测试一下体积变化我们用的玻璃仪器容量瓶、单标线吸管、滴定管等每年都要测试看时否体积变化需要修正不
第29楼2005/12/07
我们洗容量瓶是:先用自来水洗净,浸入5%的稍HNO3中至12小时,再捞起来用自来水洗净,超纯水冲洗即可用,
第30楼2005/12/07
我们实验室一般是先用洗衣粉洗,然后再用清水冲,最后用蒸馏水涮洗。
