liuxu860824
第31楼2010/11/19
呵呵,应该是柱压大的原因,我有一次的方法柱压100kPa左右,针扎进去枕心就顶出来了。注意按住上面快速进样就好了
PPeter
第32楼2010/11/20
昨天刚听工程师听过,进口进样针的针管很滑,因为气密性好,不像国产的要靠增大摩擦力才能保证气密性,所以要进口针进样时一定要扶好针管,不然就飞出去了。以前一直用国产针,真不知道有这个问题
阿宝
第33楼2010/11/20
有的时候是针芯太滑了,很松,如果倒立的话,估计自己都能滑出来(仅仅靠重力作用),这样肯定不行,柱压稍微一高就可能顶出来
xrhbych
第34楼2010/11/22
这么说来 能飞出去的 还是好针。。。。呵呵
laidekeai
第35楼2010/11/22
压力大,给喷出来了。我遇到过,最郁闷的是针芯喷出来后,掉到仪器里面了,当时吓我一跳,因为是刚买的仪器,害怕对仪器造成什么损害,还好仪器没问题。直到现在针芯还在仪器里面呢。
家有田
第36楼2010/11/22
柱头压过高,单手进样很容易出现类似问题,其实压住针芯把柄就不会有这种情况的!
chengjingbao
第37楼2010/11/22
我觉得这事并没有好说的,无非是技术不熟练和工作不小心造成的!以后多加练习或多加注意就行了。
zhuge
第38楼2010/11/23
我也碰到过的,进样的时候按着,拔出来也按着,就好了
