第11楼2005/12/08
除了定期鉴定,还要根据使用情况如使用频率及是否移动位置等。
第12楼2005/12/09
仪器的使用或实验方法对温度\湿度有要求的,都必须配备温度\湿度计.另外试剂\仪器设备的存放对湿度有要求的也要(特别是程序文件中做了明确规定的,不配备就是不合格项了)
第13楼2005/12/10
就审查而言,你在操作规程中规定了温度、湿度控制的就必须使用温湿度计,但是我建议你在你认为很很重要的地方都必须使用 温湿度计,还必须有记录哟。 温湿度计的检定都是计量部门进行的,不过我听说好象可以一次检定。以后就不跑了。
第14楼2005/12/10
有较高温湿度要求的地方都应该有哦~~
第15楼2005/12/10
这个比较正确,而且有挂温湿度器的地方要有记录
第16楼2006/04/12
记录必须是温湿度计自动记录的,还是在原始记录和报告上人工填写就可以了呢?
第17楼2006/04/12
检测标准中对温湿度有要求时,实验室应该配置温湿度计.如果标准没有要求的,但仪器使用说明书对仪器使用有温湿度要求的,或被检样品保存对温湿度有要求的,也应该配置上述计量器具.仪器修理后应该检定/校准,以检查修理结果是否满足了要求.
