jacky100
第11楼2010/11/22
现在告诉你
1)选中一张谱图
2)点击“文件”→“导出文件”→“CSV文件”
3)选择“信号”,点击确定
4)有两个选择(只能二选一):选择其中一个,点击确定
这样生成的文件会以excel的格式保存在C:\Chem32\1\TEMP目录下。注意,导出的步骤4)中会有一个对话框如右下,提示是不是覆盖文件,这是因为之前在C:\Chem32\1\TEMP目录下已经有一个相同的文件,再以EXPORT命名的话就会被覆盖掉。因此,可以在C:\Chem32\1\TEMP目录下把原来的文件改个名字就可以了。
同样,也可以在步骤3)中选中“写到剪贴板”,这时原来的一些可操作的地方都变成灰色了,也就是只能用剪贴板来操作了。如下所示:
yhniu99
第12楼2010/11/24
谢谢
