雾非雾
第11楼2010/11/19
以前做平板分离计数一般都要稀释到-4以下才能正常计数。
liangting86
第12楼2010/11/19
样品是明胶来的,厂家是比较有名的,厂家的检验报告显示说细菌总数是小于10的~~~照这么说,如果菌群不是来自于产品本身,那应该是操作过程中被污染了~~做这个样品的同时,还做的其他样品的细菌总数检验,结果都很好,就单单是这个出状况了~~
【四季风】
第13楼2010/11/19
所以说:微生物检验的操作过程,从中体现出其要求严格的程度,无菌操作观念要极强。稀释液、平皿、试管和试剂都是无菌的,接种工作时的空气也要求是洁净的,这就需要自身积累和总结工作经验,查找原因。
消咳喘
第14楼2010/11/20
污染的可能性比较大,建议楼主谨慎处理结果
wctw123
第15楼2010/11/21
本人也曾经遇到过这种情况,低稀释度没有菌落,高稀释度的有菌落.与样品本身的性质有关,我们的样品有盐分,稀释度低,盐分高,菌落不宜生长;稀释度高,盐分低易于生长.不知道楼主是不是也有同样的情况.
去年冬天
第16楼2010/11/23
最终结果都不在30-300之间应该按最低稀释倍数计结果吧
第17楼2010/11/23
长的是杂菌说明最大的可能是受污染了
xuru560
第18楼2010/11/30
在1:100的平板培养中长出菌,且形态不是你培养的细菌,就要考虑 染菌的问题。。如果染得是金黄色葡萄球菌的话。。会出现下图。作个对照吧!我个人觉得在实验室中染霉菌的可能性不大,除非你的实验室一直从事这样的研究。如果没有,那最有可能的就是这种染菌啦!
