zwyu
第11楼2010/11/19
ghcily
第12楼2010/11/19
我记得是几千欧
fzhang666
第13楼2010/11/20
楼主应该追究下出现凹孔的原因,对于那些有腐蚀的样品是要严禁测样的,否则又得花钱
第14楼2010/11/20
对头,从根本上解决问题
xieweiling812
第15楼2010/12/01
我是测一个硅类的小珠导致晶体凹孔的。现在基本还能测,只是光源强度在1.9左右。测出来基线有点斜。不知要损坏到什么程度才需要换呢?我这仪器才买三四个月呢,供应商又不保修这个东西,真可怜~
第16楼2010/12/01
小珠如何导致晶体凹孔的?
第17楼2010/12/03
第18楼2010/12/03
硬生生的给压出来的?
fyrebecca
第19楼2010/12/04
ZnSe晶体,易碎,易划伤。即使是轻微的划痕也会导致信号输出的减小。因此清洗时需使用温和的清洗剂,如乙醇、丙酮或水。对于ZnSe晶体,我都不用它去做硬的东西,一般仅限于硬度较小的有机物。另外Ge也易碎,太硬的无机物是不敢做的。我来公司的时候别人就曾经测试过硬的Si类无机材料导致Ge晶体报废而去换过晶体。金刚石的倒是问题不大,什么样品都敢做
第20楼2010/12/04
好多损坏都是不正确使用造成的。
