coffee8
第11楼2010/11/18
这是极有可能的!楼主的情况有些不正常呀!先从仪器上找问题,检测器开启正常吗?色谱柱连接 进样垫都检查一下!
第12楼2010/11/18
楼主最好还是将基线和进样的色谱图传上来给大家分析一下吧!看看 有什么区别?或是有什么问题?
qingchh
第13楼2010/11/19
已经解决了,是柱子断了,昨天晚上才发现的,估计原来是有断没弹出来,现在已经接好,还好只去了1米6,现在已经可以了!谢谢大家!只是有点新问题,我进了二个样了,感觉一个保留时间向前漂,还有杂峰很多!
第14楼2010/11/19
二针都是标准品,机器很久没用了,刚从同事那里接过来,问题很多,进样垫漏气刚解决,气体都是新换的!
guohua
第15楼2010/11/19
很危险,ECD怕氧气,你的柱子折断,搞不好氧气会进去污染检测器。
戈壁明珠
第16楼2010/11/19
楼主,是进样口端断了还是检测器端?可以把这两个样的图传上来吗?杂峰多可能是柱子里有污染物,多跑一会应该会好。
第17楼2010/11/19
楼主,仪器很久没用会积累很多污染物,最好不要急着做样,最好把柱子老化一下。
