mark.ma
第31楼2010/11/24
是氩气氛围,氩气的用量是很少的,也不用在乎这一点气体,另外你的灰化温度达得到的话,灰化是没有问题的。
chemistryren
第32楼2010/12/09
如果是空气的话,这么高温度对石墨管是不利的.所以需要氩气氛围。
yyccjx
第33楼2011/08/06
整个升温过程都是氩气氛围灰化时可以加小流量的空气清除积碳,原子化是短暂停气
冰斗
第34楼2011/08/06
你哪氩气瓶是不是装得有问题啊。。。
chenwr
第35楼2011/08/06
视频下就清楚了
jack510070
第36楼2011/08/08
原则上通氩气,但也有通少许空气以便复杂样品更好灰化的,前面已经有朋友说了。通空气的确会缩短石墨管的的寿命,但有时为了目的,这点牺牲还是值得的。
leeyungfeng
第37楼2011/08/10
应该是氩气保护的,要不是在灰化得高温情况下,如果是氧气,那不是被氧化了,
第38楼2011/08/10
灰化时能被氧化就好了,但是要考虑到石墨管,所以通常是用氩气
