天空之城
第21楼2010/11/22
主要问题在漂移吧,如果不存在这个问题还好
上海色谱
第22楼2010/11/23
呵呵!yes!不过质量不过关的柱子程序升温的时候基线波动较大。
liu2000123
第23楼2010/11/23
色谱柱的类型和程序升温没有关联。只是填充柱的截面积较大,程序升温时色谱柱内外难以迅速达到平衡,如果要使用的话这点需要考虑。
付振江
第24楼2010/11/29
就填充柱的理论塔板数来看,其实用来做程序升温意义不大,因为它的分离毛细管柱来比差很多,如果做程序升温还是用毛细管柱比较好点。
小儿科
第25楼2010/12/14
一个是仪器的功能。一个是柱子适应不适应程序升温的分析方法。解决了柱漂移的问题就可以程序升温。
lyg638
第26楼2010/12/14
一般情况下填充柱做程序升温,基线噪声、漂移比毛细管色谱柱大,取决于固定液的流失程度,毛细管色谱柱大都采用涂壁技术,相对色谱填充柱固定液的液膜厚度比较薄,尤其采用毛细管柱固定液涂敷铰链技术,耐高温、而且流失很小,
