duanjiezz
第11楼2010/11/22
1、建议减小有机相比例,如果主峰旁边仍然有小峰,则可能是其他溶剂;如果小峰分开,则可能是溶剂中的杂质;2、建议减小进样量,看看这种分离趋势有何变化,如果分得更开了,说明是杂质,如果同步变小甚至更小,则可能是柱子引起的。
glowyouth
第12楼2010/11/29
该图是柱子塌陷造成的拖尾,至于浓度大,杂质等都不是。 这是GCLE工艺研究是时回收的溶剂,为了更好的对比,条件都是按GCLE得做的。
