初学者&九点虎
第11楼2010/11/20
同测可以,不过你自己前期要做一些实验去验证,比如回收率什么的
神话
第12楼2010/11/20
一起测定没有问题
秋月芙蓉
第13楼2010/11/20
最好分开做
jkyangy
第14楼2010/11/23
可以一起做,我们是分开做,效果会好一些
haibosun-0
第15楼2010/11/23
要看仪器了,有的厂家的仪器本身同时测定会有道间干扰,这样最好不要同测,我们用的是金索坤的SK-2003A,参数里描述无道间干扰,但同时测定还要看样品的性质,自己先试着对比一下吧
yzguo
第16楼2010/11/23
As,Hg我们是分开做的。
dahua1981
第17楼2010/11/23
前处理可以一起做,但是砷需要还原所以二者测得时候需分开
supreme
第18楼2010/11/23
分开做,因为二者的测量条件不一样,测Hg一般都使用冷汞法,灵敏度比较高,使用还原剂的浓度为0.05%。测As还原剂的浓度一般在1.5%-2%,所以需要分开测量。
wangjunyu
第19楼2010/11/25
汞和砷最佳实验条件都不一样,两个一起做都只能取中间。效果都是受影响的。
lingyi509
第20楼2010/11/30
分开做要比一起做好,不过这两个元素能一起做,可能会遇到一些问题,如果楼主有深厚的功底不妨试试
