zhouyx1984
第11楼2010/11/18
这个我到时候问问他,也不是没有可能
ldgfive
第12楼2010/11/19
应该是标准样品被蒸发的缘故
coffee8
第13楼2010/11/19
感觉还是哪里有问题吧!一般情况不会变大的!!
tus13
第14楼2010/11/19
还是操作问题,标准溶液应该有瓶盖的,蒸发可能性不大.
fccdy
第15楼2010/11/20
我感觉氢氧化钠标准溶液很不稳定,有时候浓度忽高忽低的,根本说不准
chenbo12590
第16楼2010/11/21
氢氧化钠标准溶液保存期一般只有2个月。
chemistryren
第17楼2010/11/29
理论上应该变小.变大的可能还是操作上可能有问题,蒸发的可能性不大.
桌子下面少个八
第18楼2010/12/25
配药的时候一定要等到常温才做标定。这样估计情况好点
lcy919752
第19楼2010/12/25
标准液体应该很密封的保存啊,用前再振荡摇匀,不然你就要重新再标定了
平凡人
第20楼2010/12/25
有这个现象,应该是水分挥发了。
