xue2009
第21楼2010/11/19
这个你可以参照甲醇水1:1是是最容易产生气泡的比例,就是由于放热引起的。
auhnji
第22楼2010/11/20
不好意思,来弄点积分,多发点啊,积分不够用哦
〓猪哥哥〓
第23楼2010/11/20
如果把水或甲醇加热到混合时的温度,是否有气泡出来呢?
第24楼2010/11/20
对于新手,可以领基金,发一些共享或资料贴,版主给加分下次不可以这样回帖,否则当灌水处理
Vigorous
第25楼2010/11/24
我觉得是气体在单独相中与混合相中溶解度不同产生的
dahua1981
第26楼2010/11/24
两者的密度不同肯定造成的
无声潜伏
第27楼2010/11/24
举个最简单的例子一升水和一升乙醇混合,体积肯定小于两升的小掉的那部分体积就是气泡啊正是因为体积变换才会引起压力波动
阿宝
第28楼2010/11/24
比如 水相和有机相 混合以后 通常都会有气泡产生 这个在配流动相的时候要注意但是量不是很大
