要一步步排除问题,首先是单向阀,可以先超声,如果不行,则可以换一个单向阀试试,还有你的液体是否吸上来了,可以把流动相抬高,形成趁势,利于流动相的出液.岛津的单向阀的使用寿命还是可以的,你看看有没有可能是单向阀里面的宝石球粘着了,如果超声不行的话,可以用力敲单向阀也是可行的。希望可以帮到你!
liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:仪器型号岛津LC-10ATvp,今天走完样后,用甲醇洗的时候,压力突然降为大概6kgf,也没有液体流出,我以为吸滤头堵了,拆下吸滤头,超声,装上去结果一样,索性把吸滤头取下,直接吸,结果还是一样。。。打开放空阀,排气,仍然没有液体流出。。这是怎么回事?如果是柱塞杆密封圈磨损厉害、或是排液阀(放空阀)的O型密封圈磨损了,就会造成这样的情况吗?还有其他的原因吗?
