out-man
第11楼2010/11/20
增益弄大的话,3.2左右那个峰也会相应的变得很大,这样下来7.2那个峰也会显得很低啊...如果只是增益的问题的话那我想应该是样品中含量确实很低了...
第12楼2010/11/20
那有没有办法能把2.5那个峰弄小些把7-2那个峰弄大些呢?就像二极管阵列检测器那种在不同波长下物质的响应值不同,有个最佳波长使主峰响应值最大?
神话
第13楼2010/11/21
如果方法没有定型可以试下,
flyaway
第14楼2010/11/21
在2424的仪器方法的事件中,可以设置时间事件,即在不同的时间,增益值不同。
第15楼2010/11/21
好的!谢谢各位了!
樱雪川 北冥
第16楼2010/11/21
弱弱的问一句 蒸发光散射到底好在哪里?
有水有渝
第17楼2010/11/21
没有紫外吸收的很多东西,如糖类,一些抗生素类药物等它都能产生信号,属于通用型检测器,灵敏度比示差检测器高,好不好?
lansl
第18楼2011/01/06
数据采集率和响应值应该也有关系吧
冰块
第19楼2011/01/06
蒸发光散射检测器上不存在最佳检测波长的。一般通过气体流量,也体流量和温度来影响检测结果,楼主所说的降低2.5处峰高,提高7.2处峰高可尝试通过改变温度来实现,另外如果你用4.6*250的柱子2.5处是死时间,你也可以尝试净化样品来降低该处峰高
第20楼2011/01/14
我用的是200mm长的柱子,2.5那个峰实在太高了,净化处理后那个峰依然存在,可能是我净化不彻底吧.不过还是谢谢老僧大哥!
