青林
第11楼2010/11/19
我认为是检定!
第12楼2010/11/19
有时候计量局的来人校正反而会把仪器弄坏
coffee8
第13楼2010/11/19
我们所有出具数据的仪器都需要鉴定!
第14楼2010/11/19
只要能影响实验结果的都必须定期校正
面对面想你
第15楼2010/11/19
我觉得应该是:所有与出具数据相关的检测仪器都需要鉴定。
ghcily
第16楼2010/11/19
好多都不鉴定吧。都鉴定很难。
cuishuanghua
第17楼2010/11/20
我们的仪器设备、玻璃仪器大部分都有校正,要做测量审核和能力验证,实验会比较准确吧。实验室认可也需要校正的,看你们实验室需不需要
工农兵
第18楼2010/11/21
玻璃仪器,也是需要计量检定的,锥形瓶、烧杯等带有刻度的玻璃仪器。如果没有计量检定,一般用户不愿意购买的。首先要保证量值准确。
sdjnqcx
第19楼2010/11/23
谢谢大家。向我们实验室每天是需要给客户提供合格证的。也就是提供产品质量的数据。是不是只有检定过得仪器出的数据才有法律效力,向我们这没被检定过得仪器出的数据是不算数的?假如出现数据错误是不是我们还得接受法律制裁?
第20楼2010/11/23
检定后说明你们的准确。是有说服力的。如果出现问题或是仲裁,会出现查找原因环节。如果你们没有检定证,会涉及到误差问题,可能承担一定的赔偿。
