xrhbych
第11楼2010/11/22
那这种干扰可以增加回收率。。属于好的干扰?
第12楼2010/11/22
标准曲线0.5到5ppm,加标量0.5、2、5ppm各3组
第13楼2010/11/22
对硫磷。。。前处理就是乙酸乙酯和氯化钠萃取,离心取上清液吹近干,再用丙酮定容到5毫升,上色谱
雾非雾
第14楼2010/11/22
您的前处理方法可能有问题吧,因为乙酸乙酯不溶于水,所以一般如果用乙酸乙酯的话,要先用无水硫酸钠吸去样品中水分,这样乙酸乙酯才比较容易渗入组织中。您有氯化钠,让样品水大量渗出。这样乙酸乙酯就更不容易接触到样品了。
isee
第15楼2010/11/29
不正常,低浓度应该比高浓度难一些,做平行没有?
第16楼2010/11/29
这种干扰增加的回收率对检测来说并不准确,还是应当尽可能除去。
我在故我思
第17楼2010/12/11
楼主,你好!回收率实验应该是有重复实验的,您看看重现性怎么样?
MMYG
第18楼2010/12/13
GB5009.218 不同浓度的回收率不一样,可以参考
第19楼2011/04/11
有干扰物存在 回收率就会变大是吗?
fensire
第20楼2011/04/22
做一个CK看看,看有没有干扰。回收率实验应该要5个重复吧,高的5个,低的5个。还有一种可能会不会是基质影响,做个基质标看看。
