阳光海岸
第11楼2010/11/22
就是这样
poplar_yang
第12楼2010/11/23
check the drain is one of routine
chenj566
第13楼2010/11/24
谢谢大家,那天是解决了,可是刚好了一会儿,就又出现问题了!!依然打不着火。依然会显示“drain not connected”。加点水,水封好了,一打火,打不着,仪器又会显示“drain not connected”。我都没办法了!!是不是水封管道老化了,密封不好了?
3324974wang
第14楼2010/11/24
是水封的问题,我以前遇到过,你要把水倒进那个盛水的塑料方盒里。只要有水封,就好了
第15楼2010/11/24
因为你半年多没有用,那个方盒子里的水都蒸发干了。所以你倒些水就行了。
消咳喘
第16楼2010/11/25
有时候1周不用也会这样
chemistryren
第17楼2010/12/09
长时间不用水封都干了,所以会出这个提示.
m3135576
第18楼2016/10/19
从哪里灌水?
