第16楼2006/01/26
如果你准备准确地校正CCD的放大倍数,你必须在每个放大倍数下都做校正。这里的原因在于电镜显示的放大倍数,可能有百分之几的误差。例如,在20000倍下实际放大倍数可能是20005也可能是19997。用线性弥合所有的放大倍数显然不是最佳的方式。
Gatan的DM中,如果放大倍数已校正,则使用校正后的数据;对未校正的放大倍数,采用线性内插或外推 (至少要校正两个放大倍数)。个人经验,精度不够。最好从头到尾最一遍,至少常用的那些倍数。
最好用的样品,当推标准样品Cross-grating,纳米尺寸的金颗粒在碳膜上形成463nm大小的方格。低倍数下使用方格,高倍下用金的条纹。绝大多数的放大倍数都没什么问题。
此外,为保证校正和测量的精度,样品应处在同心高度,透镜也应预先“归一”(即排除磁滞的影响)。
