你说的非常有道理,学习了! 没有实践就没有发言权, 由于仪器紧张,我还没有进空白,所以我暂时还不能下定论。 打算这两天尽快进一针,不过我的流动相是中性的! 有没有可能某种物质的折射率相对来说比较敏感的那种,就算有一点点存在也会产生一个大峰呢(比如第二个倒峰)?
小不董(doxw0323) 发表:ELSD是蒸发光检测器?峰小有可能是分子量小,或者浓度小。但分子量比流动相大一点,有可能是溶剂中使用的盐或者其他什么物质,在RI上比较明显,但这个物质在紫外是没吸收的,这样你可以根据你的溶剂来判断可能是什么物质,溶剂和流动相不同就会有信号了,像楼上一些朋友说的,可能是溶剂峰,有可能是溶剂中什么物质引起的,就需要你自己判断了。
