dbwo313-_
第21楼2012/05/05
最近新做原子吸收,想请教一下这个玻璃仪器用前怎样处理\用什么浓度的酸来处理?有没有一个标准啊
狼牛牛
第22楼2012/05/05
这个看时间紧急否 要是紧急的话我用热的1:1硝酸泡半小时 然后蒸馏水洗净 不急就泡酸缸 酸缸里是1:1硝酸 用的时候捞起来用超纯水洗净!
heaven5941788
第23楼2012/05/05
玻璃器皿20-30%硝酸就好了吧 微波消解罐我选择直接加浓硝酸 不加样品 直接消解 干法我选择最后一次不烧干 直接把酸倒掉 但是无论是什么 都是先洗洁精刷 再超纯水清理 最后置于硝酸中 不拿出来 随时用随时拿 取出来超纯水冲干净就好 反正玻璃器皿用来定容 不用烘干 近期实验残留影响个人认为还是比较小的
wnnzl
第24楼2012/05/07
用自来水冲洗干净,然后用1:3的硝酸泡,如果急用直接拿1:3的硝酸煮60min,再拿去离子水洗
pfizer2001
第25楼2012/06/04
我们放在预消解器上面加浓酸 煮 然后去离子水煮 然后用2%硝酸冲了就能用了
ming8507
第26楼2012/06/04
瓶子做用自来水洗干净,再用纯水冲一会,最后放进10%硝酸里浸24小时,用纯水再冲洗干净,凉干就可以用啦。个人觉得很干净。1:1的硝酸用来浸很脏的就还可以,如果很干净的话那就太浪费了,二十几块一瓶。
wesley890214
第27楼2012/12/17
那想问下,这个 热硝酸 温度大概多少度呢?
第29楼2012/12/17
这个还真没测定过 六七十度的样子吧 这个没规定的 但是我认为温度最好不要太高了 玻璃量器受温度影响还是比较大的
anwiner
第30楼2012/12/17
这个还真不知道如何清洗为好
第31楼2012/12/18
不知酸度较低的情况下,效果是否理想?
