zhdy1111
第11楼2010/11/26
恩岛津最快扫面速度是为20000amu/s1.质量范围:1.5~1090u,2.精度0.1u; 3.扫描速度:在0.1u步进速度下,最大可达20000u/s4.一般分析情况下,可选择速度1000u/s;如果仪器在scan状态下采集数据,设定质量范围为50u-550u,扫描速度为20000u/s这样的话,是不是就是说质谱在1s内,可以从50u扫描到550u扫描40次,也就是在一秒内可以得到40张质谱图?望各位高人指点,扫描速度太快是不是就影响了灵敏度啊?
同学们好
第12楼2010/12/10
扫描速度不是用户自己设定的,而是根据你分析方法的扫描质量范围,扫描时间计算而来的。具体公式:Vsp=(Mr×Ns)/TsVsp:扫描速度;Mr:扫描范围;Ns:扫描次数;Ts:扫描时间。扫描范围越大,扫描时间越短,扫描速度也就越快。20000u/s的扫描速度比较适合于超快速气相色谱分析和全二维色谱分析
