天涯就是天地
第11楼2010/11/20
换检测器,试条件是很平常的事情,楼主放心去试吧,没事的啦。
戈壁明珠
第12楼2010/11/21
单标出很多峰?有些不大对劲,这几种组分中PPDDT是容易降解产生两种滴滴涕代谢物的。其它几种组分应该是比较干净,不会有杂峰出现。如果每个标准品都有杂峰出现,观察一下这些杂峰是否一致,可能是由仪器污染带来的系统干扰。
第13楼2010/11/21
因为不同的仪器是有差别的,所以具体的流量是需要看自己的仪器来定。
liyan4325
第14楼2010/11/22
分析纯石油醚吗?没有杂峰?我进了针分析纯石油醚出很多峰,大概三十来个吧,重蒸几遍之后还是有十几个
第15楼2010/11/22
把溶剂的色谱图传上来看看吧,如果重蒸也不好使,用环己烷也是可以的。
第16楼2010/11/22
第17楼2010/11/22
第18楼2010/11/23
楼主,在8.45和9.5分钟的两个峰比较大,其他的峰比较小,影响不大。这个试剂质量不怎么样啊,可以用环己烷代替石油醚。正己烷也行。
第19楼2010/11/23
谢谢,这个已经是重新蒸馏后的了,不行我就换溶剂吧这个是农业部的单标α-666,我也不知道怎么会这么多蜂,程序升温我改成15℃/min了
第20楼2010/11/23
这个标准品图不太好,把仪器相关部分都做维护,从进样口开始,试剂也换掉,选用试剂配标液前,先把试剂进一针,没有干扰峰在用。
