06fall
第11楼2010/11/28
还想请问一下,在扫空气的时候 3500~4000cm-1与1500cm-1处的杂峰,是空气中水分的红外吸收峰吗??还是由于仪器的某些光学部件受潮所致啊??
ghcily
第12楼2010/11/28
一般是空气中水汽干扰所致的。
mfm0918
第13楼2010/11/28
二氧化碳,没问题啊
第14楼2010/11/28
二氧化碳主要干扰在2350波数附近
slenna
第15楼2010/12/01
仪器能量是不是有点低了,怎么吸光度都出现负值了!!!楼主能说一下,测试的是什么样品吗?
sunny_skx
第16楼2010/12/30
实验环境不太好,除湿设施有吗?
第17楼2010/12/30
一般来说做样品前收个背景,样品里的CO2不会这么多的!
第18楼2010/12/30
我们是用氮气吹的!
第19楼2010/12/30
如果背景没有做好有可能会出现吸光度是负值的情况。
zhangjing0578
第20楼2012/06/11
这个图不对,还是你仪器操作有问题,这个图应该是把样品放在里边有扫描背景了,我之前出现过这种情况
