雾非雾
第11楼2010/11/20
电炉丝烧断了,也可以把两个断口螺旋状的重复卡起来,然后在上面撒一点硼砂,一通电加热,硼砂受热熔化就把断口的接点覆盖住,促进电流通畅,避免接触不良闪电火花了。这样电炉丝又可以继续用很长时间了。
追风男儿
第12楼2010/11/20
硼酸还有这作用啊,感谢雾版主提供方法,以后路丝再断了就试试
AK-47(冲)
第13楼2010/11/20
这个点子不错。。我试试。。谢谢了。
lishao5212
第14楼2010/11/20
现在好像有更好的代替了吧
happy美丽
第15楼2010/11/20
具体说说啊有图片吗?
金月
第16楼2010/11/20
1、如何使用电流?(嘻嘻这个问题是不是太简单了点啊?)如何控制电流吧,一般是使用道闸和空开做电源控制,也可以连接一个电阻箱来调整电流。2、使用电炉有哪些注意点?加热液体时要注意不要沸出,造成短路,建议使用封闭的电炉直接炉丝的电炉加热玻璃器皿,是要注意垫上层石棉网比较好,
第17楼2010/11/20
哈~本来是想写如何使用电炉的 结果粗心错了一个字 ~改的时候发现已经由版友引用并回答了 于是就没有再改~~这位版友说的好 该为如何控制电流更好~~谢谢提醒~~
zcl1109
第18楼2010/11/20
我们实验室现在用的时间最长的还是那种明丝的电炉,配有老大个的调压器控制电流。近几年买的封闭电炉,简单易操作,体积小,就是容易坏,高温时间一长就坏。
土老冒豆豆
第19楼2010/11/20
我有个问题,电炉丝通电时,会导电吗,比如说不小心碰到了,会触电否?
盐城王毅
第20楼2010/11/20
应该会导电!但是会不会触电就不一定了,
