zmxorhhxa
第25楼2010/12/06
通电时肯定导电。。。 但基本不会触电,因为人体的电阻远大于电热丝的电阻,不过烫伤是免不了的^_^
我们的电炉直接剪掉插头接在空气开关上,平时就用空气开关控制电流,那个调电流大小的可控硅电路很少用,因为坏得太多。
注意点好象是没有,属于粗放操作型东东。
电热丝更换,我们的电炉电热丝断得最多的就是在接头那里,高温下螺丝氧化后电阻大温度特高烧断电热丝,要命的是螺丝氧化后锈死,很难取下@-@要点机油后慢慢拧下。装丝时将新丝拉成需要的长度,将两端拉直约10cm,沿原来接头螺丝的孔插下,套上小瓷管,弄个瓷接接上电源,将电热丝的接头从发热面高温区转到发热面下的低温区,这样电热丝在接头处烧断的情况就基本不会发生了~
happy美丽
第26楼2010/12/08
在版友们讨论的基础上再补充一下~~
1、电炉电源最好用电闸控制,不要只靠插销,功率大的电流尤其应该注意。
2、电炉不能放在木质、塑料等可燃实验台上工作,应该放在水泥或大理石等实验台上。
3、如加热的是玻璃器皿,一定要垫上一层石棉网;如果是金属容器,切忌不能触及电炉丝。最好是在断电的情况下取放待加热器皿。
4、炉盘内的凹槽应保持清洁,以保持电炉丝散热良好,延长其使用寿命。
5、更换电炉丝时应先切断电源,且电炉丝的功率与原来的要相同。安装时炉盘下的连接导线一定要套上绝缘瓷管,以免发生事故。
最后还有:电炉加热时间不要太长,以免影响其使用寿命。
呵呵 打字真是辛苦~~
