消咳喘
第11楼2010/11/21
大部分兴奋剂都是用LC-MS测
阿宝
第12楼2010/11/21
兴奋剂的种类比较多,不同的种类应该有不同的方法
tigertooth
第13楼2010/11/22
气质和液质联用比较多,但质谱一般为高精度的,比我们常见的那些要贵很多。忘了是2000年还是01或02年,广州办全运会,就买了全套的兴奋剂检测设备,以至于外国有人怀疑中国要在广州再建一个国家的兴奋剂检测中心。兴奋剂检测是有标准的,好像检查什么,怎么检测都有标准。气质是AGILENT的,而且质谱还有热电的mart 95。不过这都是差不多10年前的事了,很多仪器应该都变了。
tus13
第14楼2010/11/22
液质检测兴奋剂应该是可以的吧
小H
第15楼2010/11/22
主要是血检核尿检 不知道是检测里面的什么含量
yzguo
第16楼2010/11/22
根据兴奋剂种类选用液质或气质进行检测。
第17楼2010/11/22
那哥肯定经常嗑药!
金月
第18楼2010/11/22
这个事情还真不知道,等着看看哪位能提供个标准学习下
米点晓食
第19楼2010/11/22
瘦肉精属于兴奋剂不?前几天不是说某个德国运动员检测到了瘦肉精?说头发里也会有的
johne0212
第20楼2010/11/25
这个一般都用液质来检测的,三重四级杆,方法大部分是参考ISO的方法,08年奥运会的时候,是Agilent的液质在做这方面的工作,他们有工程师现场指导,技术支持,24小时都在.并且备用设备比较多. 现在还是支持使用Q-Tof来做这些东西的筛选和进一步的精确定量,上面说的瘦肉精也属于兴奋剂的一种,是禁止在体内检测出来的,瘦肉精的监测方法我国有标准.另外,前一段时间中的奶粉激素事件也有一部分是兴奋剂的范畴,GB/T 21981-2008里有好多激素都属于这一范畴.
