eyespring
第20楼2010/11/22
恒压模式一般是用于填充柱口连接毛细管柱时用。(agilent有一种接头,可用于填充柱口转接毛细管柱),如果是毛细管柱口连接毛细管柱,则一般用恒流模式。在不分流情况下,可以开启载气节省,你那里设置的差不多了,一般载气节省流量要大于15ml/min,可设20ml/min,此时如果不是自动进样的话不要忘了进样前要按“预运行”。分流出口流量一般是60ml/min,时间在0.5min-1min之间选择,一般是0.75min。总流量不用你自己设置的,随着其他几个参数改变,它自动变化的。
运用不分流模式的话一定要用程序升温,且初始温度应低于溶剂沸点的20度左右。一般是痕量分析的时候采用不分流模式。
你可以选择分流模式试试看好不好。
