刚写了一个长贴子,系统出了问题没有传上去。只好简单重新写一遍。
我们一般用单色器做刻蚀,为避免边界效应,选择刻蚀区域是分析区域的十倍。如果用双阳极做,刻蚀区域就太大了,刻蚀速率就太慢了。
选择较低的离子束能量,可以使荷电减小,但是也会降低刻蚀速率。达到同样的深度需要更长的刻蚀时间,这样会不会使荷电累积?
刻蚀之后采谱之前是要间隔一定时间,我已经放置了一小时,荷电仍然没有达到稳定。
我们的电子枪不能调电压,但是可以调发射电流。我再试试加大电流。
谢谢大家!
我想我们的样品台接地可能有问题,我再去查查。
可能导电差的样品不适合做长时间的深度刻蚀?
