第11楼2005/12/09
看样子大家都是高手啊.有时间一起切磋一下啊.
第12楼2005/12/10
发贴 支持
第13楼2005/12/10
别忘了用试剂空白调零。我用的是PE300,选择发射模式就可以了。好的仪器应该内建有推荐的仪器分析条件。如没有只好问厂家了
第14楼2005/12/10
我知道是可以做的。一般做K,Na。不知道结果能不能与 火焰光度计 比较!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第15楼2005/12/11
感谢大家!我还真为那钠离子犯愁呢.我下次就用上面的方法去做.哈哈.谢谢了
第16楼2006/02/12
用原吸作发射一般效果很差重现性不佳一般做钾钠还成,用该元素灯找到分析线关闭灯选发射,将燃烧头旋转九十,用最大浓度点调副高压,依次做曲线测量
第17楼2006/05/28
wo我也想知道
第18楼2006/05/29
原子吸收说明书上有相关的说明,不妨找来按说明来作。有问题再来同大家讨论。
第19楼2007/03/22
感谢高手,真是受教了.
第20楼2007/03/28
我们单位的原子吸收是普析的TAS-986说明书没有找到,请教一下,可不可以做发射
