huqin1910
第11楼2012/12/21
是指质谱分辨相邻两个离子质量的能力
ding1982y
第12楼2013/08/21
好帖!好帖!好帖!好帖!好帖!
symmacros
第13楼2013/08/21
请勿这样回帖,水贴,下次必删!
vince1234
第14楼2013/08/29
分辨率(R)在给定样品的条件下, 仪器对相邻两个质谱峰的区分能力。相邻两个等高的峰, 其峰谷不大于峰高的10% 时, 即定义为可以区分。分辨率R=M/M其中M 为两峰质量的平均值; M为两峰质量的差。高分辨质谱可以计算离子的精确元素组成。例如:C2H5的精确质量为29.0391;CHO的精确质量为29.0027
kunpeng777
第15楼2013/09/11
原来分辨率和分离度还可以这样区分啊,学习了
luqingxzb
第16楼2013/11/05
学到了不少
宁静的日子里
第17楼2014/10/17
正好想弄明白这个问题,受教了。
执著
第18楼2015/02/16
第19楼2015/02/16
可能加分少了.
m3311121
第20楼2017/09/22
楼主,请问一下半异裂什么意思。书上的反应式看不到
