jintao20
第11楼2010/12/01
水样中的氯离子只会造成正干扰,不会出现空白滴定值低于水样的情况
第12楼2010/12/01
低浓度COD测定稍有污染或操作的不一致,就会引起很大的误差建议Lz检查下硫酸汞,硫酸汞纯度不够也会干扰测定,最好把空白和水样中加的硫酸汞质量尽量称准点另外空白和水样中用的蒸馏水以及硫酸-硫酸银用同一批的,保证这些条件平行
alft363
第13楼2010/12/02
恩,好的,谢谢
yj_jq
第14楼2010/12/03
我最近做的是COD在145mg/L左右的水样(用快速测定仪测得的),但是当用传统的方法测定的时候,却出现了空白比水样低的情况,现在仍在进行第二批对比,希望不要出现上述情况了。但是关于原因还是不太确定。
第15楼2010/12/03
用传统的方法做COD大于50mg/L的水样时,所配溶液要用浓度,超过100mg/L的需要稀释后再做
nongby
第16楼2011/04/19
移取重铬酸钾时要准确且等量移取。
老兵
第17楼2011/04/19
空白实验用水应使用不含有机物和还原性物质的特制重蒸水。
ghz803
第18楼2011/04/29
器皿是否有污染,我们这边就有这样的情况出现,判断是器皿污染
