arvid2007
第51楼2010/12/25
溶液有效期没有确定——使用时制备/标定
消咳喘
第52楼2010/12/25
溶液有效期定了——根据标准和溶液的性质
zwyu
第53楼2010/12/25
2、溶液有效期定了——根据标准和溶液的性质回头找原文看看。另外,想到前面有个帖子提到有效期10年的“三聚氰胺标液”,里面有个版友说得好,这个有效期的确定是要经过多年的实际跟踪检验的,但即使是国内的权威机构提供的有效期,也不乏中国特色的人云亦云的“随大溜”
xing-xing
第54楼2010/12/26
这样会比较乱啊
小M
第55楼2011/01/10
溶液不多,也就是酒精、丙酮之类的溶液,说明书上应该有有效期,没注意看的。循环水一般提前一天或者当天接好,然后用掉,没什么有效期
天天洗碗
第56楼2011/01/19
这个要定的,标准溶液一般保质期为2个月,一般溶液为半年,特殊溶液另定
xueselangman
第57楼2011/01/26
一般都按照3个月时间保存
wodeai665
第58楼2011/01/28
溶液有效期定了——根据使用经验
第59楼2011/01/28
这个长了啊!
liangxinhao
第60楼2011/01/29
