xing-xing
第81楼2011/05/07
可以穿上来分享吗
liangxinhao
第82楼2011/05/20
没有标准吗?
水星
第83楼2011/05/23
[那样比较经济,而且比较准确
吉普丽儿
第84楼2011/05/24
现在还没有标准
akecau
第85楼2011/06/23
定的,一般根据方法中对试剂的要求,有明确要求的,根据方法要求定,没有具体要求的,一般是3个月,有时候也根据保存方法来定.
zms1985
第86楼2011/06/23
定了,其实也是形式上的,一般不到有效期就灭有了一般的酸是六个月,碱三个月,氧化性还原性的不超过一个月,强氧化还原的都是当天使用。标准物质开始使用后一般三个月,标准溶液不记有效期,随时标定随时使用。
jerk119
第87楼2012/09/12
有关试剂国家标准,具体是那些啊?
第88楼2012/09/12
在《水和废水监测分析方法》第几页?
dayu3g
第89楼2012/10/04
实验室很多东西不完善,没有定,也不知道怎么来确定
