jia
第11楼2010/11/28
区带逆流色谱适用的是生物碱中的仲、叔类,其他的确实不方便。当然,其它类生物碱可以用普通逆流进行分离,重现性很好,但是上样量收到限制。
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/11/28
实验室规模的,一般上样量能达到多少?
第13楼2010/11/28
同时还得到了N-去甲荷叶碱和莲碱。逆流色谱适用的是分离大量成分,如果是微量成分,需要借助柱色谱进行进一步的富集,或者利用区带逆流进行多次富集。想借助这种方式发现新化合物,几率非常低。
第14楼2010/11/28
区带法通常一次上样量都在2g左右,常规逆流一般在一百毫克左右。
第15楼2010/11/28
也就是说,相对于分离化合物的个数而言,这种方法还不是很好适合“前处理”,除去量大的化合物,对吗?
第16楼2010/11/28
照这个上样照,其实跟普通的ODS、硅胶一类的,上样量差不多大
阿三
第17楼2010/11/28
恩 好象没有特别的长处啊
第18楼2010/11/28
跟硅胶那些相比,还是有一定的优势的,呵呵只是现在可能应用不广
第19楼2010/11/28
区带逆流色谱是近几年发展起来的,它相对传统逆流色谱河柱色谱对分离某一些生物碱方面有独到的优势,但不适合所有种类的生物碱。要说用它除去量大的化合物,确实可以达到这个目的,相对柱色谱来说,用它来掐段的效果是远远好于柱色谱的,但其在量的程度比不上柱色谱。同样少的量,相对ODS和硅胶,它的分离时间和效率明显要高。
第20楼2010/11/28
]可以这么理解吧,小样的粗分,他很有优势
