yzguo
第11楼2010/11/22
1. 仪器型号:7890A 症状:点火时有噗噗的声音,但是点不着火 解决办法:吹气或者减小空气流量同时增大氢气流量,问题解决。
tus13
第12楼2010/11/22
老师教的:点火的瞬间关小空气,这样燃气浓度相对增大,点火容易些.
阿宝
第13楼2010/11/22
一般都是这样,只不过有的是电磁阀控制,有的需要手动控制
xiahaiyun
第14楼2010/11/22
有的时候2010点不着火,我一般要看是不是检测器喷嘴堵了,再看氢气压力够不够。14C一般都是喷嘴堵了,我们的样品粘度比较大。
张驰有度
第15楼2010/11/22
有一台国产气相,正常开机没问题.只要一停机再开机就不容易点着火.点火时,火焰只能维持3秒左右,就熄了.最后解决办法是:将检测器端柱子拆下,用通针将喷嘴通一下就行了.但是第二天如果重新开机,还会出现此问题.不知是否是喷嘴设计的问题?
第16楼2010/11/22
原文由 tus13(tus13) 发表:老师教的:点火的瞬间关小空气,这样燃气浓度相对增大,点火容易些.一般都是这样,只不过有的是电磁阀控制,有的需要手动控制不反对您的观点,俗话说:师傅领进门,修行在个人.接触实际后,总得有点自己的思维.试了几次还不行,就不要武断了.老师就是老师,咱当老师也是一样要求学生.减少损失是重要的.
newxys
第17楼2010/11/22
是那个点火线圈的线和旁边的金属接触到了
dumpling238
第18楼2011/07/11
手动开关H2阀门不太好操作吧。
第19楼2011/07/11
蓝色De忧郁
第20楼2011/07/11
我使用的是SP3420A的双FID一个点火正常,而另一个用点火键就点不着,必须借助外力“打火机”。
