Onway
第11楼2010/11/29
也就是说用的标样不行了?
poplar_yang
第12楼2010/11/30
I have no 帕纳克的AXIOS分析氧化铝, but I do have 帕纳克的Philips Pro分析氧化铝, there is a metal filtre (Copper, Zinc) before its detector, each time after I clean the dust on the metal filter, the 氧化铝 value can change a lot, so suppose you can check that
andyerlee
第13楼2010/11/30
排除仪器的问题的情况下,很可能是标样或样品变质或受到污染等
jam123456
第14楼2010/12/02
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070617/878877/index.shtmlhuibingzhang的文章很好希望妳先看看 或直接問他
yuelihua
第15楼2010/12/02
谢谢各位了,现在原因找到了,确实是样品受到污染了,关键是我们一直采用压片法制样,但是制样的样品种类多,成分差距大,所以想不受污染很难,虽然已经把台子擦了很多遍
markon_yan
第16楼2010/12/03
did you resolve the problem ,
金水楼台先得月
第17楼2011/01/11
是用公司提供WROXI样品的做的标准曲线吗。
alexli77
第18楼2011/05/27
如果所有元素都有问题,那可能是仪器原因。如果仅是铝,应该是晶体衰减,可以用类标的办法再者请注意标样和试样的制样尽量一致,这是压片法的要点以上是个人观点,供参考
li0chang
第19楼2013/05/28
另外还有一种可能就是标样的数目太少了,曲线范围包含不了你的样品。
代宗师
第20楼2013/05/31
记得有些厂,虽然是压片为主,但是也会配备熔样设备,互为补充。不知道对楼主你们有参考意义没。。
