乐果
第11楼2010/12/07
是低于5%还是高于5%
第12楼2010/12/07
要求太严格了。
阿三
第13楼2010/12/07
不同的样品可能要求不同
第14楼2010/12/07
应该有个底线吧,太大了不行吧,
第15楼2010/12/07
呵呵 难道还有要求高的
头像更新中,请稍候…
第16楼2010/12/07
有没有楼主问的,关于中药的,我不太了解
happy王子矜
第17楼2010/12/08
其实,顺序搞反了,这个RSD多少,是看你需要它在多少以内,你能接受的值是多大。当然,你要发文章,你自己不做主的时候,由评价你文章的人来说这个值是多大。一句话:检测目的能达到,规定10%也可以啊,很多溶剂残留一般都取5%以上,因为顶空进样精度达不到很高,或者检测要求不需要很高,那么你想规定多少就多少呗,这个RSD是评价方法好坏的一个数据,到底取多少,还是看你做这个方法本身想控制在什么范围。
第18楼2010/12/08
要求是广,可成分不同要求也是不一样的,响应值比较好的就低些,响应值不好的就高些。
第19楼2010/12/08
意思就是说具体情况具体分析吧,呵呵
第20楼2010/12/08
具体问题具体分析,这个跟检测浓度有最直接的关系,其他的都是样品和方法本身的性质决定
