阿宝
第44楼2010/11/23
这个备件是我们自己买的,也不能算是消耗品吧这个东西和你使用的强度以及温度有很大关系,如果你经常的走高温的话,很容易坏的。像我们经常程序升温至300度,所以换也就不奇怪了。也和仪器有关,有的仪器四五年都不用换,有的一两年就得换,参差不齐。
chengjingbao
第45楼2010/11/23
我先在这里偷师了,我的色谱这东西从未坏过,可能就是与我们所用温度低有关。
第46楼2010/11/23
并且我们还要经常做高温实验,就是300度恒温上一个小时,这种实验颇具杀伤力,对柱子不好,对仪器也不好,但是没办法,有些高沸点的组分还要检测
第47楼2010/11/23
是否可以这样说,常用高温状态分析,铂电阻寿命必定短,做这类分析的用户,采购时就应将它列用备件?
蚊 子
第49楼2010/11/24
我这台HP6890也是每天专做一个高温项目,进样口温度是350摄氏度,柱温也是从250摄氏度达到350摄氏度再保持半个小时 这仪器是99年装的,我07年接手到现在,只是柱温箱的电热丝断过、进样口的分流出口被隔垫碎屑堵过、这次就进样口的的温度感应器坏了 安捷伦的机器算比较皮实~安捷伦的配件不能专门换这个铂电阻,要换就是整个加热模块
明
第50楼2010/11/24
这线买回来合不合适的啊
bob_jj
第51楼2010/11/24
淘宝上买的能用多久?不会没用几天就换了吧?不过还是谢谢楼主
第53楼2010/11/25
还没到货,明天应该到的,不然要等下周了,装上去运行了就知道了!~
zmxorhhxa
第56楼2010/11/28
楼主,不知道你是如何确认是PT100/1000的 温控电极的分度号不少的,常见的有R、S、K、E、T、J、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26、cu50、pt100/1000。。。 有些有种分度号甚至还有精度和使用范围的区别。。。。。
lighter168
第57楼2010/11/28
这样也行,学习了...不过我们领导怕我们搞坏了,一定不让我们这样做的....
