redrumcha
第11楼2010/11/23
他们是这么解释的,因为泵运动的时候会带出一层液膜,如果用缓冲盐溶液的话,缓冲盐就有可能析出,这也就是加在线清洗的原因。如果拆掉在线清洗的管路,带出的液膜就会积累,然后形成液滴。听上去似乎有些道理,因为确实是漏得非常的慢,不过如果这是对的,那么怎么分辨是漏液还是带出来的呢?
lsyecspc
第12楼2010/11/23
后密封有问题,新安装的更容易出现此问题,安装过程中如不小心出现划痕、安装不正或柱塞杆有划痕,都会造成短时间内后密封损坏。不会是前密封,前密封漏液漏到柱塞清洗液内,不会看出漏液,但是样品保留时间可能会发生变化。
1818
第13楼2010/11/23
换个垫圈就行了!!
锐飏
第14楼2010/11/24
看看柱塞杆是不是也有磨损哈
第15楼2010/11/24
问题解决了,重新装了一遍泵头就好了。之前可能偷懒了,装的不是特别的紧。好在什么也没坏,多谢各位了。
