lqlljq2005123
第41楼2011/01/07
应该是60ML硝酸直接稀释至1000ML.GB603 中20%硝酸溶液是量取240ml硝酸,稀释到1000ml。
liuyanning
第42楼2011/01/07
看怎么理解,网友解释的都可以理解
zhangyingfu138
第43楼2011/01/10
呵呵,这么说怎么配都可以了!我只是有疑问,讨论一下!
AK-47(冲)
第44楼2011/11/12
GB 19719里的5%质量分数的是15毫升定容到250毫升。。
roger9527
第45楼2012/01/06
首先,请看清楚你的浓硝酸的标签。我想65%-68%前面应该有一个很小的w吧。
hbmy2008hbmy
第46楼2012/02/05
同意,50ml硝酸50mL定容到1000ml
jpius
第47楼2012/04/03
就算是体积比,那是把什么规格的50mL定容到1000mL啊,还是得换算吧?
czhjane
第48楼2012/04/12
我觉得这个提法不严谨,没有明确计量单位。
zhaosheng_08-07
第49楼2012/04/13
体积比,想复杂了楼主,我们经常25ML定容至500ML,配5%HNO3
Insm_ae449452
第50楼2019/12/17
药典中规定无特殊说明%指的是质量比,但是一般仪器分析使用的酸都是按照体积比来的。在GB603里面有具体的配制方法、
