学无止境
第11楼2010/11/30
总感觉食品接触材料测试这一方面比较混乱,很多测试项目,测试方法都没有明确的标准
vic
第12楼2010/11/30
就是算找到德国方法,也是德文的哦~~
第13楼2010/11/30
干燥器放一段时间,称一称,再放一段时间称一称,取重量小的计算。
第14楼2010/11/30
有德文的好过没有,但愿可以复制文字,也好用翻译软件翻译
第15楼2010/11/30
这应该也有时间方面的要求吧
第16楼2010/11/30
恒重的话,有的机构是两个小时,有的是半个小时,而具体标准的测试方法上怎么说,我自己还真没看过。。。
第17楼2010/11/30
所以感觉有点混乱
第18楼2010/11/30
又找不到明确的方法
两个字的烦恼
第19楼2010/12/02
恒重的话,想是烧杯冷却至室温就可以了吧,还有就是要注意前后两次的时间与环境保持一致。
helenwang0521
第20楼2011/01/21
我们是衡重48小时后称量一次,继续衡重2小时后在称量第二次,以第二次结果为准。食品容器测试方法很多都没有制定的方法,是比较混乱。每个公司采用的方法都有区别,主观性比较大呀。
