第11楼2006/04/06
NOD,以前用单晶老喜欢用无水乙醇擦一下再放入真空,结果都是狂多的碳
第12楼2006/04/10
一般应该说样品上最多的吸附C为脂肪碳,分解吸附的过程很复杂。大家都是根据经验,一般吸附最多的碳是认为是脂肪碳。现在请教大家问题,污染碳的峰到底是多少,284.6eV、284.8eV还是285.0eV? 虽然污染C沉积在不同的衬底上,其值不同,但好多资料中都笼统地定为一个值。我用的C D Wagner的值,应该是284.8eV,对应的金Au4f7/2为84.0eV,Au4f7/2的此值符合电子能谱仪通则和NPL标准。请大家发表高见讨论。
第13楼2006/04/11
一般情况C主要是如自于空气中的吸附或表面不清洁(酒精擦过也会引起),所以要用电子束轰击处理。关于C的结合能的问题,不同物质中的C的结合能不一样,比如CO,CO2或酒精中的都不一样,但如你的说的291EV可能是你没有考虑仪器的功函数的原因。(不同的仪器的功函数不一样)
第14楼2006/04/11
第15楼2006/04/11
总算明白一些了,我说为什么样品不含碳,可是仪器照射久了自然就会有碳了
第16楼2006/04/12
有机物,润滑油
第17楼2006/06/06
这种解释挺不错的
第18楼2006/06/16
你用手碰了吧。
第19楼2006/06/24
氩刻,氧烧都可以除去炭,电子束好像不可以吧,好像污染炭的一个来源就是加热灯丝引起的,记得不是太确切了。
第20楼2006/06/30
如果你的C1s的结合能为285.0 eV,那应该是有机炭,空气中的浮尘,手上的汗渍,都有可能。ESCA精度很高,但是也容易受污染。
