第53楼2009/08/16
应该是真空度不够有关系的,只要真空度没达到一定程度就会有CO2的,还有是机械泵油、电子束照射都会产生C的,但酒精清洗应该是不会有的,因为酒精的挥发性很好,我们曾经做过试验,用酒精、水清洗样品测得的C含量是一样的。
第54楼2009/08/21
比较认同这个老师的看法!
第55楼2009/09/02
个人认为,电镜配的附件(能谱,波谱,EBSD等)的气密封作用的O圈的润滑物质就是一个很大的污染源。
第56楼2009/09/21
准确的说,是涂的润滑脂
第57楼2010/08/22
样品表面炭污染的主要来源是有机炭,一般在空气中就含有各种有机成分,虽然含量不高但吸附性能很强,并吸附后一般是不可能脱附的,因此,会残留在样品表面。此外,就算在真空系统中,不使用扩散泵,但前级真空的机械泵,润滑油,清洗用的无水酒精均可在真空系统中残留的。认同,个人认为,只要样品在大气中传递,很快就会有吸附,我看样品表面C的比例经常到50%,郁闷……无空气接触太……
